主题:【讨论】乙炔钢瓶单独在一个气瓶柜中,需不需要按一个报警装置?
浏览0 回复21 电梯直达
委员长
      由于当时实验室设计的时候,没有考虑气瓶室,所以只能每个仪器室配置一些气瓶柜。上次领导来检查工作的时候,就对乙炔气瓶柜提出要安装一个报警装置。不知道各位的乙炔气瓶柜有没有安装报警装置哦?
该帖子作者被版主 Fe2积分, 2经验,加分理由:讨论
耐士科技
规矩上讲,是要配的,但是实际上配的很少
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:参与
ldgfive
需要安装一个乙炔报警装置,用以提示乙炔漏气
xy200609
安装一个乙炔报警装置是没错的,防止万一乙炔漏气出大问题就后悔莫及了。
委员长
嗯,就是考虑到万一乙炔泄露发生事故。这样的事情也出现过,听我老师讲,当时是在1楼的一个平房,两个女生在操作。没有发现乙炔泄露,直接点火。后果是他们被乙炔爆炸冲击波冲出门外,眉毛全被烧光,头发也大部分被烧。
yifan1117
dahua1981
乙炔应该是要有的
委员长
夕阳
如果有当然是最好不过的了。
Fe
lixinning
