主题:【已应助】为什么很多流动相中都会加一些磷酸呢?谢谢
浏览0 回复18 电梯直达
kzhchg2006
液相测试
0.1%磷酸溶液一般指的是质量分数还是体积分数
药典上流动相是乙腈-0.1%的磷酸溶液,请问,0.1%指的是质量分数还是体积分数?我要配1000ml的0.1%磷酸溶液,加1ml的磷酸,可以这样配吗?为什么很多流动相中都会加一些磷酸呢?谢谢
sunjun0620
不知道你的磷酸的含量是多少?应该根据含量算出应加的质量,再加水至1000mL.
sunjun0620
你磷酸是什么级别的,最好用HPLC级,或者是优级纯的。
阿怪
液体指的是体积分数,固体指的是质量分数。你的问题好像应该发到液相板块。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
wuyuandaai
nike123
加入磷酸的作用和加入甲酸的作用是一样的吧!得到更好的质谱图
菜头
液质上流动相加磷酸的不多吧,一般是加甲酸的。缓冲盐的话就用醋酸铵或者是甲酸铵。
happy爱米粒
液相一般化合物吸收在短波长的时候会用磷酸的多,因为醋酸在短波长下吸收高,做质谱最好用可挥发性的有机酸,磷酸比例应该是体积分数,我认为你的配制方法是对的,我们用磷酸做液相一般都是调整PH的,不是用体积分数
下面的是冰醋酸和磷酸在不同波长下的吸收值 ......可以看出冰醋酸在短波长检测下应该慎用....
          200  205  210    215  220  230  240  250
冰醋酸1%  2.61 2.63 2.61  2.43  2.17  0.87  0.14  0.01
磷酸0.1% <0.01
该帖子作者被版主 ptwx3积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
xihe
suiniubei
原文由 xihe(xihe) 发表:
液质上最好不要用磷酸,不容易挥发啊
哦,楼主是说的做液相
   是禁止用,而不是"最好不要用".
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:感谢提醒
