主题:【求助】在ARL光谱仪上分析铝试样时锰含量偏高,请教各位大虾是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
ldx_8261
我们在ARL3460上分析铝试样时,出现铝试样中锰含量偏高太多。我们进行了以下原因查找:
1、以为是通道电缆有问题,更换新的还是偏高;
2、以为是曲线发生偏移,更换另一条曲线,还是偏高;
3、对光谱仪进行标准化,描迹,锰含量还是偏高。
请教各位大虾,会是什么原因导致的?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
jianhuaguo
有可能是里面某个元素对锰元素造成了干扰,做曲线的时候有没做干扰扣除啊,我老师傅有经验,他手动都会扣除的很好(有公式的,不是乱扣),他有很多公式,可惜俺还没学会
臭臭
同意沙发的观点,仔细考察一样Mn用的是哪个波长,然后看看有什么元素对它产生了干扰。特别是你的铝基样品里含量较高的元素
ldx_8261
做高低标漂移校正后,锰含量恢复正常了。谢谢你们的建议
=牛牛=
对的,就是你的整体光路强度下降了,不要想得太复杂
ldx_8261
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
谢谢
mlb2003
原文由 jianhuaguo(jianhuaguo) 发表:
赶紧和老师傅学吧,有个经验丰富的师父带着可以少走弯路
ldx_8261
一般在建曲线时都会考虑到元素之间的干扰的,否则所建的曲线无法保证分析结果。谢谢你的建议
光电魔方
看看强度和原先的变化,考虑下跳线,联系售后怎么办?
