主题:【求助】GC-MS的信号为什么在相差一周的条件下背景噪声能差五六倍呢?
浏览0 回复13 电梯直达
zhangzhr1999
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
附件下载不了。
原来没有验证,现在可以下载了。
symmacros
检查一下真空是否良好,有没有漏气?本周进过什么样品?衬管是否干净?两个图的GCMS条件完全一样吗?
shenghuo0903
扫描模式是不是相同的
sunjun0620
如果样品脏的话,会出现这种情况,烘烤柱子、洗离子源就会好。
七宝
做了什么样品?进样口衬管有更换过吗?这段时间有没有调谐?
zhangzhr1999
试验条件完全一样的。后来不接柱子的信号也一样。这是为什么?难道是离子源灯的问题?
砂锅粥
原文由 zhangzhr1999(zhangzhr1999) 发表:
不知楼主自动调谐结果检测器电压高吗?
dahua1981
中间做过什么不干净的样品吗
如果不是漏气的话应该就是离子源污染
chengzhengyong2
