主题:【已应助】有关Py-Gc/Ms使用问题
Ins_86e115e0
各位老师和专家好,没用过这个仪器的小白有以下几个问题:
首先声明我的实验材料是核桃壳粉末  实验方案是进样0.5mg  升温程序为35℃保持5min 以5℃/min升至280℃保持15min 分流比100:1  载气是氦气流速为1ml/min
下面是设置页面  该如何设置这些参数呢? 我做了几次实验,实验结果都是产物很少只有不到十种。再次感谢各位老师的帮忙解答!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/25
进样口模块主要设置进样口温度,分流/不分流进样,分流比;色谱柱模块主要修改色谱柱型号,柱流量,恒流模式/恒压模式;检测器那块你不用设置,因为你用的是质谱,所以要去MSD模块进行修改。出峰少的原因可能是分流比设置太大了,也有可能是质谱那边参数设置得不合适。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
