主题:【求助】测DINP中参考离子207在SCAN中没有?
浏览0 回复7 电梯直达
回归理性
我在测试DINP中做100PPM的SCAN定性时选择参考例子207时发现不存在此例子,只有206,
很奇怪。我将207离子碎片放大1000倍发现207的峰在BBP上,我用的是岛津的2010PLUS
请高手指点!
原天
BBP上是有207的峰的,大概是206的百分这十,比205稍低。但不会用他做定性离子的,太低了。仪器都忽视,碰上柱子流失207就会超高。
2451504
不需要用207来定性,像沙发说的那样,它可能会来自柱流失,对你定性是种干扰!DINP用149和167定性参考就可以了,293定量,个人意见,仅供参考!
YL
这里是用293定量
127.167.149定性。207是固定相的特征离子,不用的好
小鬼当家
风肃
回归理性
原文由 2451504(2451504) 发表:
岛津工程师给我培训的时候叫我选择207和149作为参考离子的,我现在很茫然啊,请高手指点.............
回归理性
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
这里是用293定量
可是167是DEHP的参考离子啊,也会有干扰的.....................
