主题:【求助】氢氧化钠滴定液(0.1mol/l)的标定中问题
浏览0 回复17 电梯直达
zyjzw
搞不懂,都按要求作,为何以前标定体积是30ml.这次标定体积为73ml.请教各位
快乐
最大的问题是双人标定 的要求,各位老师、学者都有不同的理解。
马克思的战友
zyjzw
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
怎么有73mL的?
所以说不正常啊,正常是30ml.还不知问题出在哪
fanchuangang
zengzhengce163
原文由 zyjzw(zyjzw) 发表:
浓度远小于0.1吧!,你可以用盐酸标液粗测一下氢氧化钠的浓度!
coffee8
rzbcrzbc
小卢
两倍以上说明,内部反应是2倍关系,还是查找滴定液是否正确吧
2010/5/8 11:19:27 Last edit by luxw
zzhyy980601
肯定是这次搞错了,怎么会是73ml呢?37ml还有可能,基准物称量多了。
小卢
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
有道理!是不是称量有问题啊?
2010/5/8 22:22:48 Last edit by luxw
