主题:【分享】【金秋计划】气质联用不出峰的原因
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
【MS不出峰的原因】
1. 没装针,没正确安装进样针(螺丝没凝),针堵,样品瓶位置错误
2. 正确的安装了所需的柱子,包括柱子插入进样口,传输线长度。柱子没断裂
3. 在MS检测期间,灯丝是否正常发光。没发光有可能是硬件故障,也可能是在ms中设置了定时事件,关闭了ms
4. 做调谐或者调谐评估,确认MS没有问题
5. 检查MS方法,是否设置了错误的SCAN范围或者错误的SIM离子
6. 检查下进样口,看看是否柱子有问题,最好重新安装柱子,注意用新的密封垫
7. 正确的处理了样品,比如GB 5009.191中第一篇,氯丙醇需要衍生后,才能在设定的离子条件下检出
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
