主题:【原创】【金秋计划】气质响应低的可能原因
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
气质响应低】
1. 确认下方法是否正确,柱子,进样口温度,样品瓶,离子范围等等是否没问题
2. 进样针是否有微堵,吸液是否正常。隔垫,称管,分流平板是否有污染,泄漏
3. 做个调谐评估,69丰度要在30万以上,同位素比例正常,峰个数建议小于200个,峰个数太高会导致基线太高,不出峰
4. 以上都正常,就试试增大EM电压,直接提高100伏
