主题:【原创】【金秋计划】某次压力波动的解决过程
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
某次做样,发现压力曲线是飘的,但查看泵压力的RSD又在2以下,如图。跑了一组样品,发现RT还在可接受范围内。先是排查比例阀,通过跳接的方式,从比例阀出口直接接入泵头,压力还是不稳。然后换了好的单向阀,压力依旧异常。再尝试跳过进样器,排空阀直接接柱子,压力正常了。接入进样器后,发现主路旁路压力都不稳。到此把疑问放在了在线过滤器,更换在线过滤器后,压力正常,且下降了几十bar。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
