主题:【原创】【金秋计划】某次样品峰面积不稳的排查过程
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
某次做样,发现样品峰面积很不稳定,差异有50%。最开始怀疑是系统有微漏。排查后未发现漏液。检查了样品,样品溶液也稳定。在进样过程中发现在进样器在主路和旁路时,压力差异有40bar以上,那就怀疑是针,针座堵了。拆下针,开泵,发现针尖喷雾不正常。尝试反冲和超声,问题不能解决,最后用钢挫打磨两下,问题解决了。
【建议】不要重复使用瓶垫,以免碎的瓶垫进入针尖导致堵塞。
