主题:【求助】果汁中展青霉素测定
浏览0 回复11 电梯直达
dengming106
请问有哪位同仁用NY/T 1650-2008做过果汁中的展青霉素测定,我的混合溶液的两个主峰保留时间与分别单独进样展青霉素和羟甲基糠醛的保留时间不一致,换过仪器和色谱柱都是如此,有谁遇到过这种情况吗?
另外可不可以推荐更好的色谱条件以及色谱柱,我的色谱峰峰形很不好,先谢过啦!!!!
vanvan
展青霉素在果汁是用来做什么用的?
许多青霉能产生展青霉素,它们主要生长在水果上。这种毒素会引起动物的胃肠道功能紊乱和各种不同器官的水肿和出血。扩展青霉和展青霉的生长和产毒素的温度范围同样很宽,为0-40℃,最佳温度为20-25℃,最适产毒的pH范围是3-6.5。
zhd851030
zhd851030
zhd851030
zhd851030
ssszx
你用的流动相是什么样的呢  应该不会吧  是乙腈跟水1:9的比例吗
nixingdao
dengming106
我用的是乙腈跟水5比95的流动相,标准溶液用流动相稀释后,色谱峰峰形良好,保留时间也一致了。
但在样品前处理时,发现回收率很低,只有不到10%,我们用的是Mycrosep228Aflapat 净化柱,请问有谁用过这个柱子,如何才能提高回收率
huzhengwxy
ssszx
