主题:【求助】液相色谱分析检测的波长确定方法?紫外检测,用240波长和254波长,220波长有多大不同?为什么?
maoym
液相色谱用的是面积归一法和UV检测器,为了排除不同柱子对不同的物质的吸附程度会有一些不一样,在inertisl ods-3 4.6*250mm 5um柱子用240波长和254波长做同一个样,各峰出峰时间稳定一致,但出峰含量却看不出什么规律(即不知道这些峰为什么大又为什么小)在240波长下的看起来差不多的2个样在254波长下有很大的不同(其它条件都一下的情况下)。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
