主题:【讨论】如何验收超纯水机?
浏览0 回复16 电梯直达
快乐
我该如何做些什么工作
海天一色
超纯水机属智能型,操作较简单,因此验收也很简单:
第一,看看配件是否完整,和水连接好后,是否有漏水情况.
第二,通电后你看看出水是否正常;
第三,如果允许的话你也可以测一下出水的PH值和电导率,检查一机子内交换树脂的情况.不过一般新机子应该符合要求的!
该帖子作者被版主 kinddy12892积分, 2经验,加分理由:感谢提供
atlas
详细验收指标如下:
1、Resistivity ≧18 MΩ.cm at 25℃
2、Particles< 0.2um or greater
3、Bacterial< 10 CFU/100ml , as determined by membrane filter after 72Hrs incubated 30 ℃
4、TOC≦30 ppb
5、Dissolved oxygen≦50 ppb
6、Dissolved SiO2≦10 ppb
7、Na≦1 ppb
8、K+≦1 ppb
9、Cu≦1.0 ppb
10、Zn≦1 ppb
11、Fe≦1 ppb
12、Cr≦1 ppb
13、Mn≦1 ppb
14、Cl-≦1 ppb
15、Residue≦10 ppb
魅力星光
看配件是不是新的
看装后是否出现漏水
看运行时候有没有噪音或者异常
看参数是否达到要求
看出水量是否正常
hanswu
原文由 atlas 发表:
详细验收指标如下:
4、TOC≦30 ppb
7、Na≦1 ppb
8、K+≦1 ppb
9、Cu≦1.0 ppb
10、Zn≦1 ppb
11、Fe≦1 ppb
12、Cr≦1 ppb
13、Mn≦1 ppb
14、Cl-≦1 ppb
15、Residue≦10 ppb
这些,您怎么去测?
怎么验收?
含量测定要求的环境很苛刻的
土老冒豆豆
超纯水机,出来的超纯水电阻应该能达到18.2兆欧,我就不太清楚这是用什么仪器来测定的,总不能直接拿万用电表测吧。
老兵
只要是做化学分析的,空白低就是硬道理,比其它指标检测都管用。
longly
ICP-MS看一看,它连K\Na都能符合指标,就没有什么金属可以怀疑的了!
上TOC检测仪,看一下有机总碳值,一般都能在10ppb以下的!
吉普丽儿
测一下出水的PH值和电阻率,也可以直接测一下显示的仪表准不准
swearman_wang
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我该如何做些什么工作
建议楼主进行下面检测:
1: 纯水处理能力(出力,升/小时, 连续运行2小时以上)
2: 出水电阻验证大于等于18兆 (24小时内累计20小时出水水质大于18兆,25摄氏度)
3: 如果有条件检测一下TOC (在线要求小于50ppb 离线要求小于200ppb)
swearman_wang
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我该如何做些什么工作
建议楼主进行下面检测:
