主题:【讨论】说说色谱工作站的妙用
浏览0 回复33 电梯直达
老多_小多
不管什么色谱工作站,其实都有些妙用,只是看我们平时是否去发现,是否去使用
都来说说你的色谱工作站,都有什么妙用呢?
参与方式:
工作站名称+妙用过程
过程详细者,重积分奖励哟~~~
社区=冬季=
老多_小多
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
楼主发现了什么?给个引子
我的Empower软件有一个不用进样,就可以采集信号并保存
bingwang228
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
楼主发现了什么?给个引子
平衡色谱柱时采集的基线信号?
cjwcby
thermo 变色龙7.1  色谱峰面积SD,RSD分析
                                多个色谱峰重叠对比
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hnteng
老多_小多
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
楼主发现了什么?给个引子
平衡色谱柱时采集的基线信号?
不是,2695单进样为什么会有两个按钮,知道吧
bingwang228
楼主发现了什么?给个引子
平衡色谱柱时采集的基线信号?
一般都是走序列的,很少用到单针进样,没有注意到,下次看一下
flyaway
楼主发现了什么?给个引子
平衡色谱柱时采集的基线信号?
这个也是简单的应用啊
flyaway
楼主发现了什么?给个引子
平衡色谱柱时采集的基线信号?
这个也是简单的应用啊
zy178
能不能这样,DAD检测器检测16种多环芳烃,不同时间段呈现不同波段的吸收,这样组合出来一个漂亮的谱图,不然16种在单一波长上有的吸收好有的吸收差
1
2014/6/30 11:06:37 Last edit by emoc98311
