主题:【求助】岛津10A换新氘灯能量低
浏览0 回复15 电梯直达
xiongjievip
各位前辈师傅们想请教了解一下更换新氘灯后能量低到底是什么问题?波长是220nm 需要检查那几个方面?谢谢!
后来取得联系售后、把新的发回去检测售后给我的检测报告.来回近3个月之久、怎么样证明这个报告和灯是同一个标本?这个是发过来的检测报告
这个是检测后发过来的数据书写在包装盒上面
下图这个是原设备上使用的灯的数据
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiongjievip
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
换一个新的再看看
谢谢!现在手上又没有、
yayicuo
对波长准确度、灯强度检查。或者采取设备比对的方式。
xiongjievip
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
感谢老师的回复、这几个方面都做了、新灯的应该有一个标准、是在多少参考值范围?
牛一牛
你把你的流通池认真地冲洗一下,再看一下能量,一般氘灯上都有SN号的,很难作假,但岛津的氘灯我不太确定。
dadgoh
新灯能量低可与光路污染,灯位置不正等因素有关。
myoldid
有没其他仪器,把这个灯装其他仪器上。我估计是光路,流通池有污染,或者灯的位置有偏差
newlights
冰饼兵
冰饼兵
