主题:【讨论】Acquity BEH C18和T3柱子以及保护柱
浏览0 回复13 电梯直达
好玩
我手上现在有一个Acquity BEH C18(50mm×2.1mm,1.7μm),但是保护柱是Acquity HSS T3(2.1mm×5mm)的,不知道什么时候给整错的,不知道这两个能不能一起用呢?求帮助  谢谢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
夏天的雪
绝对零度2783
肯定的告诉你 不能用!填料就不一样!
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
nixiaolong
都是c18应该可以用 t3好像对极性保留物质强,不影响非极性物质。不过保护住最好还是使用相同的型号的
好玩
谢谢各位高手的指导  主要是担心柱子堵  但是之前的保护柱不知道放哪里了
夏天的雪
原文由 好玩(v2967134) 发表:
用保护柱可能会使系统压力有增高,不合适的保护柱会影响分析测定,但是一般不会造成柱子堵,除非被污染了
好玩
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢了  我不打算用保护柱了,系统都配备有一个保护柱  我应该会用那个
夏天的雪
不用也可以,样品前处理注意一些就行
flyaway
