先上了一张谱图,下面请听我慢慢道来。
现在我正在分析一种名叫阿昔洛韦的药物,按照药典要求分析过程中发现在主峰出来的后的一段时间后出现了如上图所示的一个峰,次峰和主峰的峰高差不多(10mv左右),现在的情况是领导觉得这个峰在后面不好看,要求我想办法去掉(其实和主峰的分离度比较大,我认为不用去计较,这不过是梯度变化过程后的一个基线的波动),于是我试着空走了几次流动相,结果就出现上面图上所看到的小峰,这个峰经过分析是在梯度变化完成之后出现的。梯度程序如下:
time A (水) B(甲醇)
0 94% 6%
15 94% 6%
40 65% 35%
41 94% 6%
51 94% 6%
线性梯度
我试着分析了几个原因:
1.静态混合器的混合问题造成流动相里的杂质在变化较大的梯度过程中出现的波动。
2. 流动相中的弱极性杂质在6%甲醇洗脱过程中保留在柱子里,在由6%到35%梯度变化的过程中这些在前面保留的杂质被洗脱下来,梯度结束之后流出柱子形成了峰
现在经过拆掉混合器和更换柱子的操作后这个峰依然存在,不知道各位有没有遇到过这样的情况,讨论一下啊!
