主题:【求助】大家帮我看看是怎么回事???急急急急!!!!
浏览0 回复28 电梯直达
cfq0218
我用的是岛津的仪器  工作站是分析之星的
流动相是:甲醇:水:冰醋酸=50:49:1
波长是:250nm
这几天做样的时候发现一个问题:
基线总是很乱而且还是无规则的,但是不漂移  (下有附图)
检测分析的时候有好多不是峰  他也积上了(自动积分的)
我把泵停了之后,检测的时候也是这样
在我冲柱子时检测的也是这样,
把检测器还有泵都听了之后,还是这样
我是实在不知道该怎么办了,请大家帮帮忙!!!
谢谢了.
柏坡
你看灯能量的吗?怎么感觉跟关灯似的。噪音好大,可能灯能量下降
神话
cfq0218
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
没有看    这个开灯检测基线也和这个差不多  关灯检测也是这样
cfq0218
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
工作站 的情况怎么样呀?
工作 站的情况怎么看??都看什么??
有水有渝
肯定要开灯检测,我看噪音在0.05mv 左右,也还行吧。当然最好是要小于0.05mv。
cfq0218
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
这个开灯检测的时候基线也是这样子
这个噪音不行  积分的时候把这些都积上了,不好弄呀
muziying114
噪音强度不是很清清楚,但图形波动来看,应该是正常的噪音波动,关灯和停流速也是这样,这属于正常的。关键是您的样品出不出峰,在相同浓度的信噪比变化大不大?
有水有渝
原文由 cfq0218(cfq0218) 发表:
这个开灯检测的时候基线也是这样子
怎么会都积上呢,不是有最小峰面积,斜率,噪音等积分参数可以设定的吗?
哇咔咔
如果灯的能量够得话,建议把柱子去了.大流速冲下.有可能是流通池有气泡或者脏了.如果还不行,具体可以打岛津售后电话,问问工程师.
风烟
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
可以试试,最好打个售后电话,毕竟他们更专业些。
