主题:【分享】【实战宝典】不同溶剂对待测物质的紫外吸收波长有什么影响?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:用紫外分光光度计测叶黄素含量,国标中用无水乙醇最佳波长是445nm,文献中用正己烷最佳波长是474nm,这是因为溶剂不同造成的吗?
解答:
1)紫外光谱是用紫外光待测物紫外吸收波长与所采用的溶剂密切相关,不同溶剂对紫外吸收峰波长和强度影响不同,特别是对波长影响更大。溶剂极性对溶质最大吸收峰λmax的影响与溶剂的介电常数和溶质分子的电子跃迁性质有关。
    2)当用光照射时,基团中的电子吸收光能发生能级改变,形成特征的强吸收带,这些基团称作发色团,它们都含有不饱和键或未共用电子对,能产生π-π*n-π*的跃迁。溶剂极性越强,由π-π*跃迁产生的谱带向长波方向移动越显著。这是因为发生π-π*跃迁的分子激发态的极性总是大于基态,在极性溶剂作用下,激发态能量降低的程度大于基态,从而实现基态到激发态跃迁所需能量变小,致使吸收带发生红移;所用溶剂极性越强,由n-π*跃迁产生的谱带向短波方向移动越明显。这是因为发生n-π*跃迁的分子都含有未成键n电子,这些电子会与极性溶剂形成氢键,其作用强度是极性较强的基态大于极性较弱的激发态。因而基态能级比激发态能级的能量下降幅度大,实现n-π*跃迁所需能量也响应增大,致使吸收谱带发生蓝移。
3)在选择测定吸收光谱曲线的溶剂时应注意如下几点:
a.能很好地溶解被测物,并形成良好化学和光化学稳定性的溶剂;
b.在溶解度允许范围内,尽量选择极性较小的溶剂;
c.溶剂在样品的吸收光谱区无明显吸收。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
