主题:【已应助】夜间噪声监测时间问题
浏览0 回复9 电梯直达
learning
夜间噪声监测时段为22:00~次日6:00,
一般情况下都是在22:00至次日零点之前测完,那0:00~6:00这段时间监测是否仍然是前日的夜间噪声呢?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
两面佛
严格来说,过了0点是属于第二天的,但噪声标准也没具体要求白天和夜间要是同一天的,只要求白天和夜间测了就好。而且一般第三方任务重的,不一定保证夜间噪声能在0但之前测完的,很多情况都要弄到0点之后。所以个人理解,只要白天和夜间的日期不是差太远,应该可以隔天,也就是夜间做到第二天的0点到6点,但最好结果能说清楚,白天的结果是哪一天,夜间的结果是哪一天的。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
老兵
每天的晚上时段是0~6时和22时~24时。
learning
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:严格来说,过了0点是属于第二天的,但噪声标准也没具体要求白天和夜间要是同一天的,只要求白天和夜间测了就好。而且一般第三方任务重的,不一定保证夜间噪声能在0但之前测完的,很多情况都要弄到0点之后。所以个人理解,只要白天和夜间的日期不是差太远,应该可以隔天,也就是夜间做到第二天的0点到6点,但最好结果能说清楚,白天的结果是哪一天,夜间的结果是哪一天的。
对于连续监测两天的项目,如果测点又偏僻又非常远,是不是可以这样操作 比如 : 22点之前完成当日昼间监测,22点至次日0点完成当日夜间监测;0点之后完成次日夜间监测,呆到次日6点之后进行次日昼间监测
learning
原文由 老兵(wangliqian) 发表:每天的晚上时段是0~6时和22时~24时。
该帖子作者被版主 v32950531积分, 2经验,加分理由:讨论
检测老菜鸟
0660
是不是应该选择代表时间段噪声,22点前后不一定有代表性
一抹深蓝
原文由 learning(xiazai119) 发表:
感觉从国标的字面理解,你这样是可以的。这样就不用在一个点位呆两个夜晚测噪声了。 不过我认为对于那种有明显工作时间段的企业和工厂,应该和他们同步,并分昼夜检测。
检测老菜鸟
原文由 一抹深蓝(v2830847) 发表:
老师这点很重要,其实噪声也是有工况要求的,只不过没有在字面上体现,并不只是废气废水而已。
龙高飞
比较新的部长信箱回复终于明确了,“监测声环境质量时,某一日期的夜间一般是指该日22:00至次日6:00。若其他标准规范另有要求的,按相关规定执行。”
http://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/202009/t20200928_800860.shtml
“来信:
  GB3096-2008中规定,夜间噪声是指22:00至次日06:00之间的时段;是否可以理解为次日00:00至06:00的噪声为前一日的夜间噪声
回复:
  《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中昼间、夜间的定义为:根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段:“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。该定义规定了昼间和夜间的时段划分。监测声环境质量时,某一日期的夜间一般是指该日22:00至次日6:00。若其他标准规范另有要求的,按相关规定执行。”
