主题:【求助】我的峰怎么走成这样了呢?
浏览0 回复19 电梯直达
happy美丽
前天关机的时候还一切正常呢,今天开机进样后,就发现不对劲了。
请大家帮忙分析一下,这到底是什么原因造成的呢?
sungw
yuxiaofen-2008
一般基线不正常的原因很多,但是基本上就是有气泡或是柱子里面有残留,先排空,用甲醇:水=5:95,100%甲醇各冲洗1小时,如果还是这样,可能要考虑是不是柱子不行了,换根试试。
涛声依旧
柱子没有处理好,或者柱子不行了,换个柱子试试吧
有水有渝
happy美丽
原文由 sungw(sungw) 发表:
你的柱子保存在什么溶液里面?
甲醇
happy美丽
今天再次开机,发现压力只剩0.4MPa了,废液管里也没有液体流出。
重新关机启动了一下,有废液流出,然后发现压力正常了。
然后,出峰也正常了。
1818
〓猪哥哥〓
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
然后,出峰也正常了。
现在正常了?
〓猪哥哥〓
看峰,应该是流动相或者色谱柱问题。
不过看描述,泵里面进气泡了
xiongbb
