主题:急!!!安捷伦液相峰面积大小问题
浏览0 回复18 电梯直达
gx0406
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
标样的浓度较低(0.3mg/L),液相是能出现峰,但由于面积太小,不能给出报告,该怎么办?是调整流动相比例还是??注:进样量为50ul时,也没有报告,还请问安捷伦的最大进样量是多少ul??
推荐答案:zhaohua8011回复于2011/04/25
若这个浓度相应还那么小,可以考虑改变流动相!
安捷伦的进样量一般是0.1-100ul,即最大进样量100ul。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2011/04/25
修改积分参数,将最小积分面积再调低。
还可以通过一定的浓缩处理,使标样浓度增大。
vipjonehai回复于2011/05/06
看看你的氘灯能量吧!那个浓度不是很低了,在最佳吸收波长下,峰应该蛮好的!还有段柱子进样量和长柱子是有很大区别的,不能只考虑进样量的问题!量大了对柱子不好的!
magy519回复于2011/05/07
风面积小也会有报告啊,自己调整一下积分参数,斜率和峰宽,还有最小峰面积,实在不行手动积分,安捷伦的定量环有100ul和900ul的两种,一般100ul的用的比较多。
supreme回复于2011/05/08
怀疑你可能使用了自动积分,阈值设置的比较大(峰面积、峰高、斜率等)将峰滤掉了是不。还有你之前测量过这个浓度的标样吗?面积如何?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
春风
zhaohua8011
2011/4/25 10:51:28 Last edit by zhaohua8011
dxw0403
活到九十 学到一百
修改积分参数,将最小积分面积再调低。
阿怪
增大进样量可能会导致峰型有变化,试试调整一下检测波长。
雪妖
进样体积太大会影响峰行
浓缩一下标样
换检测波长
换检测器
进样体积应该和柱子规格和定量环有关系吧
vipjonehai
magy519
supreme
zzghy
如果是报告的问题,你在积分参数中的最小峰面积上设定值大于该峰面积了吧!可以改一下参数啊
