主题:【求助】C18柱测弱极性样品
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_eea54d24
样品本身是带苯环的对位取代弱极性物质,溶剂是石油醚和乙酸乙酯,流动相是甲醇水,进样后没见出峰。现在那根C18柱做其它样品全都有肩峰,用纯甲醇冲洗可以看到210nm下,基线逐渐升高,甲醇冲了3小时还是基线不断升高。这根柱子还有办法补救吗?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: C18(ODS)柱 询底价
sdlzkw007
使用100%甲醇做流动相核查一下萘的响应值,如果正常,疑点可能是样品的溶剂选择有些问题。
Insm_eea54d24
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:使用100%甲醇做流动相核查一下萘的响应值,如果正常,疑点可能是样品的溶剂选择有些问题。
样品是用流动相配的,也不行吗?
有水有渝
取一点你那个样品用纯甲醇与纯乙腈分别试一下溶解度大概多少,哪个溶剂好溶解就用哪个溶剂长时间冲洗,直到色谱柱恢复正常
看看能不能转化一下溶剂,最好用流动相溶解,这根柱子应该是柱效降低了,用异丙醇冲一下试试
Insm_eea54d24
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:取一点你那个样品用纯甲醇与纯乙腈分别试一下溶解度大概多少,哪个溶剂好溶解就用哪个溶剂长时间冲洗,直到色谱柱恢复正常
分别用纯甲醇和纯乙腈冲洗了三个小时,中间还加了几小时乙腈水,但是210nm仍然明显有物质流出。样品的溶剂是石油醚和乙酸乙酯,听说这两种溶剂是很难从C18柱冲出来的。我们这里色谱纯的溶剂只有甲醇和乙腈,这根色谱柱还有救吗?
