Agilent1100四元泵一、四元泵结构图![]()
四元泵包括一个溶剂柜、一个真空脱气器和一个四通道的梯度泵。四通道的梯度泵包括一个高速配量阀和一个泵部件。它通过低压混合来产生梯度。脱气是 低压梯度系统必需的,因此Agilent 1100 系列的真空脱气器是四元泵系统的一部分。溶剂柜提供了足够的空间,可放四个1 升瓶。当四元泵使用了浓的缓冲溶液时,可使用主动密封圈冲洗(可选)。
二、泵头结构![]()
密封垫冲洗-Seal Wash ( 可选)![]()
1、当流动相中盐浓度>0.01M时,可以减小密封垫的磨损。2、于Agilent 1100系列泵为可选冲洗。3、用10%的异丙醇水溶液冲洗。
三、四元泵的工作原理![]()
当四元泵启动时,通过运行一个 初始程序来决定第一个活塞能到达的最高位置。第一个活塞慢慢向上移动至最高位置,然后从那儿向回移动一个预定的路径长度。控制器在内存中存储这一活塞位置。初始化完毕后,四元泵按照设定的参数运行。入口主动阀打开,向下移动的活塞将溶剂抽人第一个泵头。与此同时第二个活塞向上移动往系统里传送溶剂。在一个控制器所确定的冲程长度(取决于流速)后,停止驱动器电机、关闭入口主动阀。电机方向倒转并使第一个活塞向上移动,一直到存储设定的上极限点,同时第二个活塞向下移动。这样两个活塞按顺序在两个极限点之间进行循环。在第一个活塞向上移动时,泵头里的溶剂通过出口球阀压入第二个腔体中。第二个活塞吸入第一个泵单元送来溶剂的一半,另外一半直接进入色谱系统。当第一个活塞吸取溶剂时,第二个活塞就把吸入的溶剂打到色谱系统里。因为溶剂来源于A、B、C、D 四个溶剂瓶,控制器将吸人冲程的长度分成固定的几部分,每部分都由梯度阀将专门的溶剂通道连接到泵的入口。
四、流路图
五、使用注意事项1、将装有溶剂瓶的溶剂箱放在泵上面(或较高处)。
2、当在四元泵上使用盐溶液或有机溶剂时,建议将盐溶液接 在底部得梯度阀口上,将有 机溶剂接在上面得梯度阀口上。有机通道最好在盐溶液通道得上面。
3、建议用水定期冲 洗所有 MCGV 通道除去可能在 阀口析出得盐结晶。 操作泵之前,用至少两个体积(标准脱气机 30ml,对微脱气机 10ml)冲洗 真空脱气机 , 特别是当泵关闭了一段时间后(例如,过夜),以及在通道中使用挥发性混合溶剂时。 防止溶剂过滤器堵塞及长菌 ,当虑器表面有黑色或黄色污染层说明虑器发生了堵塞, 请立即清洗或更换之。 定期检查排液阀的虑芯。检查方法:拧开排液阀,以水作流动相,流速 5ml/min,若压力大于 10bar,则须立即更换。
六、泵的日常维护1、更换出口过滤芯
2、更换活塞杆密封圈
