主题:【分享】【金秋计划】+真空无法启动如何解决?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
答.(1)检查仪器电源、工作站和仪器的连接是否正常,确认系统处于受控状态。(2)低真空无法启动时,检查机械泵和主机的连接线是否正常;(3)检查色谱柱和MS的连接是否正常,柱子是否有断裂:(4)检查色谱柱流量是否过大,尤其是0.53mm(ID),流量不要超过 15ml/min;(5)检查真空腔门密封圈是否完好,门是否拧紧:(6)如果还无法启动,就找工程师吧!^^
