主题:【求助】GCMS中的载气流量是质量流量还是体积流量?
浏览0 回复12 电梯直达
yixiaohua
载气的流量是质量流量计测得的还是直接测的体积流量?
如果测的是体积流量,那么是多大压强下的体积流量呢?
另外,一个问题是六通阀进样,样品在定量环中的流量和载气的流量相比有要求么?
谢谢大家!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
雾非雾
雾非雾
symmacros
蓝是那么的天
symmacros
参考:
F气体流量ml/min与气体压力psig或kpa的换算比较麻烦。
F=60πr4(Tref/T)(2/3Pref)(Pi3-P03/(Pi2-P02)V~
F  柱出口流量,ml/min
V~平均线速度,cm/sec
L  柱长,cm
r  柱内径,cm
T  柱温,K(C+273)
μ  在温度T下的载气粘度,poise
Pi  进口压力,绝对值
P0  出口压力,绝对值 (加真空为零)
Tref  参比温度,25C=298K
Pref  参考压力,1大气压=14.7psi
Tref/T  298、323=0.923
例如:
进口压力为4.6psig时:
柱出口流量 F=60*3.14*0.0164*0.923*(2/3/14.7)*(19.33-14.73/(19.32-14.72)V~
=0.0482*0.923*1.164*19.3=1.00ml/min
再如:进口压力为8.3psig时:
F=0.0482*.923*13.03*34.5=2.00ml/min
再如:进口压力为14.3psig时:
F=0.0482*.923*1.540*58.4=4.00ml/min
例子-----进口压力(psig)---------流速(ml/min)--------线速度(cm/sec)
1--------4.6--------------------1.00----------------19.3
2--------8.3--------------------2.00----------------34.5
3--------14.3-------------------4.00----------------58.4
yixiaohua
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以下这个文章应该能解释清楚一点。
气相色谱电子压力流量控制原理探讨
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-FXYQ201006019.htm
多谢 !我学习一下
yixiaohua
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考:
F  柱出口流量,ml/min
V~平均线速度,cm/sec
L  柱长,cm
r  柱内径,cm
T  柱温,K(C+273)
μ  在温度T下的载气粘度,poise
Pi  进口压力,绝对值
P0  出口压力,绝对值 (加真空为零)
Tref  参比温度,25C=298K
例如:
进口压力为4.6psig时:
再如:进口压力为8.3psig时:
再如:进口压力为14.3psig时:
那么每次重新开启载气的时候进口压力不一定就一致吧?
这个给出的是折算到标准状况下的体积流速么 ?
yixiaohua
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
质量流量控制器:MFC
大概GCMS的是体积流量控制吧。
体积流量和气体压力相关吧 ……
symmacros
原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:
参考:
F  柱出口流量,ml/min
V~平均线速度,cm/sec
L  柱长,cm
r  柱内径,cm
T  柱温,K(C+273)
μ  在温度T下的载气粘度,poise
Pi  进口压力,绝对值
P0  出口压力,绝对值 (加真空为零)
Tref  参比温度,25C=298K
例如:
进口压力为4.6psig时:
再如:进口压力为8.3psig时:
再如:进口压力为14.3psig时:
每次重新开启载气,可以根据需要设定进样口压力。
是标准态下的体积流速。
安平
其实实际控制的是质量流量。
    但是一般不用考虑这个问题。
