主题:【分享】岛津GC-MS进样口气压不稳定、漏气故障判断维修
浏览0 回复14 电梯直达
蓝是那么的天
最近实验室几台岛津GC-MS陆续出现进样口漏气,压力不稳定等问题,多次维修后基本总结一下规律
首先是检查柱螺母是否拧紧,一般切过色谱柱前端后如果没有经过升温降温后再次拧紧,螺母容易变松,导致压力不稳甚至漏气。12月出现一例进样口漏气就是由于没有再次拧紧,仪器直接漏气,用扳手拧螺母发现螺母很松,基本反拧1圈就掉下来了。
其次是衬管螺母没有拧到位,不过这种情况较少,一般注意点不会有问题。
最多的是进样口金垫的问题。由于金垫使用螺母固定,如果螺母变松,会导致压力不稳甚至漏气,这种情况在拧进样口端柱螺母时可以感觉到,如果在拧紧过程中无法拧死,说明上面螺母松动导致接头同螺母一起转动。另一种情况就是金垫破了,一点金垫破碎出现小裂口,也会出现压力不稳甚至漏气,跟换金垫就可以解决问题,但是在安装金垫的时候也需要注意,如果不小心装偏或者使金垫有折叠,凸起,将会造成严重漏气。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问进样口金垫在什么位置?
是进样口隔垫吧。我也遇到过隔垫长时间使用后,漏气的情况,特别是刚开机,总提示错误。再更换新的隔垫后,就能正常开机。
2013/1/11 22:09:01 Last edit by cai008
蓝是那么的天
请问进样口金垫在什么位置?
大概类似安捷伦分流平板的位置。接色谱柱是一个螺丝螺丝上垫金垫用螺母固定住的。
花开见我
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问进样口金垫在什么位置?
安捷伦的分流平板,好像也是金的呢。
蓝是那么的天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
请问进样口金垫在什么位置?
安捷伦的分流平板,好像也是金的呢。
好像是的,不过纯度不太高,按金价卖都没有当配件卖得贵。
symmacros
请问进样口金垫在什么位置?
谢谢,明白了。
steven
安捷伦的分流平板和四级杆都是镀金的,就表面一层。
descender
蓝是那么的天
原文由 descender(descender) 发表:
进样口的螺母那里很容易松
升温降温后拧紧,反复2-3次就不会松了。如果还松就是金垫那个地方的问题,如果再用力拧会把金垫拧断导致漏气。
雾非雾
请问进样口金垫在什么位置?
不叫分流平板可能是为了避免抄袭之嫌
