主题:【分享】温馨提示:自建有机锡谱库遇到的问题
浏览0 回复13 电梯直达
lucia_J
上周准备自建一个有机锡的谱库,数据分析的软件是安捷伦的E02.02版本,
发现输入分子式以后,锡元素不管怎么输就是不识别,手动输入分子量后,一直提示分子量要在1-999之间,反正不管我输多少都提示这,(如果建其他的谱库,只要没有锡元素,都完全OK)
打电话给安捷伦,安捷伦的也发现这个问题,暂时无法解决。
昨天安捷伦给我回电话,说是用E02.01(比02版本低)的版本就没问题,我一试,还真是,安捷伦说他们会向工厂反应,但是不一定能现在改善。
如果你们也准备自建有机锡的谱库,别装太高的版本喔,否则无法输分子式Sn!
当然啦,如果你不介意,可以不输分子式,只输分子量。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢温馨提示。
symmacros
E02本版还有许多bug,例如不能正常显示在线色谱图等。
花开见我
还好我们用的是E.02.01,自建谱库什么的没遇到问题。
爆发吧,小宇宙
依风1986
symmacros
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
高版本效果还差?
有时候就是没做好改好。
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看来还是软件兼容性问题
是缺陷。
爆发吧,小宇宙
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
高版本效果还差?
有时候就是没做好改好。
奇怪哦、一般软件越更新越好的。
lucia_J
我也纳闷啊,这个是最近新装的版本啊,
没办法,人家安捷伦的客服也说只能去反应一下,但是不保证会怎么改善。
symmacros
高版本效果还差?
有时候就是没做好改好。
奇怪哦、一般软件越更新越好的。
估计还是考虑不周,不注意收集客户的反映。
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
我也纳闷啊,这个是最近新装的版本啊,
不重视客户,服务差。我一年前提出,没解决。
