主题:【已应助】打邻苯DIDP响应逐渐变低
浏览0 回复26 电梯直达
三克油
6890-5973打邻苯标液,响应情况逐渐变低,特别是DIDP,响应变低很快,最低点又快打不出来了。参数设置:前进样口270,升温程序120度1min,20度/min升到220hold0min,10度/min升到280,hold2min,传输线260度,DB-5MS柱子,具体响应如附件。另外,个人解决思路如下:1、衬管,因前一礼拜有过一样响应变低情况,衬管已更换但无效果;2、柱子,新买柱子,应该没问题;3、离子源,新买的二手仪器,可能很久没打过样,但我看调谐报告和调谐参数都很好,也很稳定,EM1671,这块还没维护过;4、标准溶液,这是另外的同事4月份配的,一级储备液是1000ppm的。大家看看还有什么方面或者方法能解决这个问题。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
heiyecaihong
三克油
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主的进样方式是分进样还是不分流进样?
不分流,1ul
千层峰
三克油
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
衬管  灯丝  进样口
灯丝状态可以从调谐响应和EM知道吧
马克思的战友
依风1986
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
检漏看下水峰和氧气峰多少?
楼主说的是调谐报告和参数都很好
三克油
检漏看下水峰和氧气峰多少?
安捷伦的仪器,都是2%左右,几次调谐EM变化都不大。
2015/11/5 8:02:33 Last edit by v2847092
指尖的玫瑰2011
GRANT
4、标准溶液,这是另外的同事4月份配的,一级储备液是1000ppm的,
储存期已经超出半年的标准溶液,是否要重新配置了?
