主题:【讨论】不同浓度的标样,峰面积居然不变!?
浏览0 回复22 电梯直达
四季之歌
最近在做总石油烃,分别配制了10、20、50、100、200mg/L的标液,含有C5~C35总共31种组分,溶剂是二氯甲烷。做出来的曲线挺好,唯独C19这一组分,无论哪个浓度出来的峰面积都是一样的,简直见鬼了。请问各位大大对此有什么看法?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lww1223
你购买的标液是混标吧!很有可能是混标内缺少了该组份!我在测13个组份的一个混标时,发现过一个类似问题,后经供应商确认承认标液问题,并最终得以解决!
其它进样正常,只有C19不行,要怀疑标液有问题了。
安平
    看看色谱图如何?什么分析条件做的?
    样品是如何配置的?
荷花仙子
四季之歌
原文由lww1223(lww1223)发表:你购买的标液是混标吧!很有可能是混标内缺少了该组份!我在测13个组份的一个混标时,发现过一个类似问题,后经供应商确认承认标液问题,并最终得以解决!
个人也认为是标液问题,但是为什么没有那组分也能出峰?
四季之歌
原文由安平(byron1111)发表:    看看色谱图如何?什么分析条件做的?
    样品是如何配置的?
分别是20、50mg/L的谱图,开始40℃保持3min,然后15℃/min升温至290℃,分流比5:1
四季之歌
molecule
这种实验可以看看质量浓度校正因子和相邻的组分是不是接近,如果相差很大就几乎可以肯定是标液的问题。如果梯度浓度下出峰峰面积都是一样,那就是鬼峰了,看是不是溶剂的问题,或者柱子脏了
2015/11/5 10:23:11 Last edit by molecule
langyabeilei
单标定性吧!此类情况有以下可能:1标品可能有问题;2、化合物不稳定?极易分解成其他物质,但是C19不会吧?
四季之歌
原文由molecule(molecule)发表:这种实验可以看看质量浓度校正因子和相邻的组分是不是接近,如果相差很大就几乎可以肯定是标液的问题。如果梯度浓度下出峰峰面积都是一样,那就是鬼峰了,看是不是溶剂的问题,或者柱子脏了
一言惊醒梦中人,仔细检查后发现确实是鬼峰,问题是柱子脏。可高温烘烤鬼峰后仍然存在,有没有不用换柱子的处理方法?
