主题:【求助】苯系物检测限单位换算的问题
浏览0 回复14 电梯直达
七月1234
气相色谱仪器说明书上写检出限为:
Dt≤2×10-11g/s
,但是我们实际测样品时一般单位都是mg/L,请问这个能否换算?是怎么换算的?
wazcq
安平
    不能直接转换的。
    方法检出限需要自行测定。
七月1234
原文由 安平(byron1111) 发表:
    不能直接转换的。
    方法检出限需要自行测定。
是不是仪器的检出限越低,我们拿这台仪器测出来的检出限也越低?
七月1234
楼主用哪个方法,方法上的检出限都标出来了。
用的GB5750,方法上苯的最低检出浓度为:0.005mg/L,但是我们实际测出来只有0.03mg/L
langyabeilei
检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,而方法检出限不但与仪器噪音有关,而且还决定于方法全部流程的各个环节,如取样,分离富集,测定条件优化等,即分析者、环境、样品性质等对检出限也均有影响,实际工作中应说明获得检出限的具体条件。
langyabeilei
“检测限(detectability)”其定义为流动相中样品组分在检测器上产生两倍基线噪声信号时相当的浓度或质量流量;
langyabeilei
基本上没有可比性,换算也没有实际意义,况且无法换算!
安平
原文由 七月1234(v3039890) 发表:
这个基本正确
