主题:【求助】气相色谱测叔甲苯含量
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_312d4af3
我现在测叔甲苯的含量,原料有甲苯、异丁烯,柱子是KB-1,非极性柱子,规格是30m*0.25mm,我设的柱温120,气化室220,检测器220,进样量0.2微升,氢气流量40ml/min,空气流量是400ml/min,连续做了好几次,出来的峰型都不好,最大的峰就是叔甲苯的,我实在不知道是哪的原因,希望各位老师解答一下。还有一些小峰,自动积分积不出来,用手动积分的话,误差会不会很大?各位老师,做完谱图,让它自动积分,然后结果就准确吗?还用不用手动积分?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
前沿峰说明柱温低或柱极性不合适。需优化一下色谱条件。
PAEs
Mrwang
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:前沿峰说明柱温低或柱极性不合适。需优化一下色谱条件。
柱温色谱柱条件不合适
