主题:【讨论】急问Dr. Ehrenstorfer牌子的标液只有纯度信息,怎么转换成浓度信息?共有 0 人关注过本贴
浏览0 回复4 电梯直达
谁折腾
买了不少这个牌子的标液,现在要配混标,发现只有纯度信息,没有浓度信息,不知道怎么转换成浓度信息?
如丙烯醛(Lot:60314)纯度是97.5%,找了n遍也没找到浓度信息。我的猜测:
一、97.5g/100ml,我一开始是这么想的,但有同事反驳说,那些试剂(如甲醇等)的纯度是99.9%,难道浓度可达99.9g/100mL(而甲醇的密度是0.7915g/ml,也就是说最纯也就79.15g/100mL;那密度大于1g/ml的液体,其浓度最多100g/ml?)
二、配制这类试剂时要记录吸取的体积,并称重,如这样就太麻烦了
wolfly2007
纯度是越纯越好。是百分比的关系,不是你讲的g与ml的关系。
配标液考虑的东西很多,一般就是称量一定的质量定容到容量瓶中,得出单位mg/L,如需配成mol/L的,就要知道物质的摩尔质量,这个一查就查到了。试剂瓶上一般都有。
一般化合物互溶后体积会变,不建议配成体积百分比溶液。
谁折腾
qqqid
配标液的时候,一般不考虑试剂的纯度,直接当完全纯净的试剂来称取,这时候要求试剂的纯度较高,象分析纯二甲苯里面含有约20%的乙苯,就不能当纯试剂。
试剂的瓶签上标注的纯度,一般是≥97.5%、≥99.9%等,不能按97.5%、99.9%来算。
1  楼主有一个观念上的错误,就是认为“浓度”一定是单位体积内含有多少质量(g/mL),其实也可以是单位质量、数量内含有多少质量,比如g/kg、g/mol等。
2  配制这类试剂时要称重,不需要记录吸取的体积,这样就不太麻烦了。
阿宝
