主题:【求助】测定CO、CO2、O2、CH4的浓度,需要用哪种色谱柱呢?
浏览0 回复15 电梯直达
shennugg
请问大家,用GC1100型的色谱仪,配备了FID和TCD两种检测器,如果要测定CO、CO2、O2、CH4的浓度,需要用哪种色谱柱呢?我们现有的是5A分子筛和TDX-01色谱柱,能够测出来吗?
独钓寒江雪
原文由 shennugg(shennugg) 发表:
什么浓度的?
用TDX-01色谱柱可以的
5A分子筛吸附CO2
郁金香
可以用GC-TCD测定,柱子用填充柱,毛细柱都可以。你所例的柱子可以试试。
CO、CO2、O2、CH4用GC-FID是检测不出来的,只能用GC-TCD。
gdutxdwl
O2要用TCD检测。CO/CO2可以用Ni转化炉+FID检测,CH4直接用FID检测器检测
shennugg
谢谢~氧气和二氧化碳的保留时间是不是相近呢?因为我打了一针空气,只出了两个峰,看保留时间,第二个峰可以确定是氮气,但是第一个峰不知道是氧气还是二氧化碳
柱温、汽化室温度、检测器温度、TCD温度的最佳设置是多少呢?载气流速多大比较好? 这几个气体的保留时间大概是多少? 非常感谢您~~
独钓寒江雪
用的那个检测器?
那个色谱柱?
独钓寒江雪
第一个是氧气峰
shennugg
待测样品的浓度不清楚,我们需要先测定标样的浓度,画出浓度和峰面积的曲线图,然后分析待测样,根据曲线图确定各种成分的浓度。待测样是不同温度下,不同 CO2浓度下,煤和周围气体(空气+CO2)反应之后 的气体成分。
TCD检测器  TDX-01色谱柱
hxh
踏雪飞鸿
踏雪飞鸿
