主题:【求助】有没有做过水凝胶红外的啊?
浏览0 回复12 电梯直达
sophaloki
别人松了个样品说是水凝胶,要做ATR,但是出来的谱图主要是水峰,其它的峰信息都被掩盖了。说烘干在测,但是又发现样品很应,基本我不敢压,但不压紧出来的谱图特别差,真不知道该怎么办了。
另外还有一个样品是黑色粉末,压片做出来很好,但是测数来的谱图很弱!
fyrebecca
含水的样品可以去做激光拉曼,因为水峰比较弱,不会影响其他信号
黑色样品一般不适合做红外
fyrebecca
这种水凝胶样品可以用激光拉曼,水峰没有这么敏感,不会影响其他信号
有很多黑色粉末都不太适合做红外,透光性差
sophaloki
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
那个黑色的粉末,居然能够压成片,于是我将其压成小片 跟溴化钾压片一样压的,然后做反射,出来的谱图比透射好,但还是有好些目标峰分不清楚!
happyalife
黑色粉末也能做压片,但是谱图效果不会很好
水溶液最好不用红外,可以用其他有机溶剂作,做出来的谱图效果会好很多
zwyu
水样一定要用ATR做的话,建议用单反ATR,不要用多次反射的HATR
fyrebecca
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
干的样品可以用OMNI采样器或者ITR金刚石ATR做,这些都是单点反射,样品压碎了还是紧贴在晶体表面
多次反射的样品碎了的样品不能紧贴在晶体表面
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
单次反射水峰还是相对其他吸收峰强,但是倒是可以做干的样品,压力杆作用在样品上的应力大,能有效让样品紧贴在表面,另外Ge和金刚石都比ZnSE效果好
sophaloki
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我的ATR就是单反,Ge浸晶体,样品实在是太硬了,不敢压!
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
能不能把样品研磨成粉状的再用ATR测量
sophaloki
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
能不能把样品研磨成粉状的再用ATR测量
我看了好多水凝胶方面的文献做红外都是将其烘干,然后粉碎成粉末,然后做压片做红外的。
我这里没有粉粹机,所以就这样告诉送样的人让他们想办法弄成粉末在说了!
2010/7/12 15:33:19 Last edit by sophaloki
