主题:【求助】两个体系之间有些冲突?
浏览0 回复3 电梯直达
面对面想你
我们公司是一个生产型企业,也有自己的检测中心,现在公司体系是9000+14000体系。
如果说,我们想申请实验室认可,那么还要单独建立一套17025体系,现在问题是,公司有9000体系,
对文件表格的编写有一套要求和规则,而实验室17025的体系又有一套编写规则和要求,如果其中有矛盾,
该咋办呢,比如说,实验室用到的表格,在实验室外也有用到,到底该如何给表格一个编号?
rickyljb553
文件是要单独写,但编号可以按照你们的既有的规定进行编号。
表格可以引用现有的表格,到时你直接写到实验室的程序文件中即可。
lhc2007
GB T19001是不能代替CNAS-CL01的,当然实验室质量管理不可能按两套体系文件的要求来运行。我的看法是:已按GB T19001建立质量体系的实验室,应该在此基础上按照17025的要求进行梳理,并按17025的要求建立体系文件,但不得与GB T19001相冲突,也就是注意互融。因为17025是专门用于实验室建立质量体系的一项标准,突出了实验室的技术能力保障,所以实验室应该按17025标准建立的体系运行,遇到GB T19001体系审核时,由于不存在互相矛盾突的地方,通过其审核应该是没有问题的。供参考。
马克思的战友
可以使用公司9000的表单,但是在各个程序文件中要明确这些文件的接口关系。
