主题:【求助】请问有实时红外仪吗?
浏览0 回复13 电梯直达
wanghf0821
我想检测一个反应体系中(物态从液态到固态)C=C双键的反应情况,请高手们帮忙指点一下怎么做比较好,哪儿有实时红外仪吗?
与狼共舞
wanghf0821
与狼共舞
原文由 wanghf0821 发表:
文献上写的是Real Time FTIR,与in-situ FTIR有区别吗?
把文献传上来看看再说。
仪器将
htsc
可以用光纤方法测量变化,在开放的体系里连续做测量,最后可以得到一组数据,经过比对可以直观的看到变化情况。
笑笑
gracezlhuan
有IN SITU FTIR就是在线红外分析。我知道的是梅特勒-托利多的自动化化学部有ReactIR的一套在线反应红外分析系统。是探头+光纤导管,可以实时跟踪反应,得到分析反应体系中的有关物质浓度随时间变化的“实况”。不过它好像是中红外区域测量。其他波数段可能不行。
salmon
如果反应不是很快的话,其实并不需要步进扫描的时间分辨,只需要扫序列谱就可以了,时间为变量。
dabian
听说有近红外在工厂进行实时监测的,不知道和这个没有相通的
qianminice66
