主题:【求助】职业卫生三氯乙烯质控能做到定值,盲样为什么不合格
浏览0 回复11 电梯直达
zhli2007hn
  前几天做了三氯乙烯、甲醇的盲样,活性炭管和硅胶管,三氯乙烯带了两个低高浓度的质控,一个64,一个128,用的1mL的二硫化碳解吸,同一批做的,FID检测器,结果质控结果是一个64,一个130,几乎是定值。盲样范围是138-154的样子,结果报了结果144,后来定值160,可以正负12,结果就就不合格了。甲醇的质控69,定值是73,盲样68,结果盲样定值是80,可以正负偏差9,结果又不合格,偏差好大。这次打击很大,不知道哪些地方会出现问题或有注意事项,请有经验的同仁提供宝贵意见,以供下次考核
定值是指盲样的真值吗?楼主把盲样出来的结果加上与标准值的误差,然后上报后不合格吗?
wazcq
zhli2007hn
盲样是考核样,质控也是我们买的标准样品,盲样和质控都是炭管,应该都是买来的那种标准样品。质控样我们做到真值,但同一批做的盲样就没达到他真值的下限值,按理,既然盲样和质空样都是同一类型的标准样品,质控做到了真值,盲样为什么连他真值的下限值都达不到?
zhli2007hn
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
解吸效率考虑了吗
盲样和质控样是一种类型的标准样品,就是买的那种质控炭管,按理质控炭管做到了真值,为什么盲样会低出他的下限值。质控和盲样是差不多浓度的,解吸效率的话,应该都差不多吧。而且也没有告诉我们盲样炭管的解吸效率啊
forth
原文由 zhli2007hn(zhli2007hn) 发表:
解吸效率考虑了吗
碳管解吸效率在不同批次间还是有差别的。
zhli2007hn
这的确奇怪,楼主把标准品再做一下。
难道这么背,每次盲样的解吸都不完全?FID还是比较稳定的,这次的标准点的峰面积和我前几个月做的峰面积基本差不多
zhli2007hn
原文由 forth(forth) 发表:
解吸效率考虑了吗
碳管解吸效率在不同批次间还是有差别的。
炭管解吸效率基本是在95%以上吧,而且质控样做准了,盲样代入进去,应该解吸效率就含在里面了吧。关键是盲样炭管的解吸效率怎么做?
forth
解吸效率考虑了吗
碳管解吸效率在不同批次间还是有差别的。
是啊,这是个问题。
nokia6100
有两个地方不怎么不明白,楼主两个质控样,64的测出来接近真值,128的测出来130,那么楼主盲样138-154是怎么算出来的?质控偏差当做校正因子乘以你的实测?还有,楼主138-154的范围,为什么报结果的时候变成144了?难道真的是楼主在盲样解析过程中有问题?解析不完全?我觉得更多的是楼主在数据处理方面不怎么好。
