请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 louis315(louis315) 发表:当然会有影响,每次采样后需使定量环内压力平衡至大气压再进行测试,同时最好能保持定量环的温度恒定。
原文由 mangtou(mangtou) 发表:原文由 louis315(louis315) 发表:当然会有影响,每次采样后需使定量环内压力平衡至大气压再进行测试,同时最好能保持定量环的温度恒定。我是用六通阀进样的,取样时,是否把取样出口放空就可以把定量管内的气压平衡至大气压力?保持温度恒定那只有把定量管放在恒温箱了!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 mangtou(mangtou) 发表:原文由 louis315(louis315) 发表:当然会有影响,每次采样后需使定量环内压力平衡至大气压再进行测试,同时最好能保持定量环的温度恒定。我是用六通阀进样的,取样时,是否把取样出口放空就可以把定量管内的气压平衡至大气压力?保持温度恒定那只有把定量管放在恒温箱了!如果六通阀前有电磁开关阀,影响就可忽略,如果没有,肯定有影响。
原文由 louis315(louis315) 发表:chengjingbao的意思是在进气处是否有电磁阀控制样气流路的通断。你说的是驱动六通阀的电磁阀,两个不是一个概念。
