主题:【求助】气相色谱柱进水样的问题
浏览0 回复23 电梯直达
hj9607
最近做气相,好多标准都是用蒸馏水稀释标准溶液,然后进行测定,水样直接上机测定,不是说气相不能直接进水样,这样对柱子伤害很大,现在都是用毛细管柱,不知道按标准操作的话应该怎么做,很是迷茫。。。
安平
wazcq
lidoudou
楼主举个用水直接稀释上机的标准给我开开眼界,我做的都是有机溶剂上机,在此谢过
安平
wazcq
Flynnchen
路过,顺便看看。有测试方法的话,直接照方法进样就行。
晓星2013
我们工程样品中有一种就是需要测水中一种有机物的含量,所以我都是直接水样进去的,进样量0.2ul ,分流比设置的比较大,分析了一年多,未见对柱子的明显损伤,柱子是:DB-1701
hj9607
原文由 lidoudou(lidoudou) 发表:
