主题:【已应助】液相的气瓶和气相的气瓶能通用吗?
浏览0 回复8 电梯直达
木头2013
液相的气瓶和气相的气瓶能通用吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/11/30
楼主液相一般用不到气体,如果用到气体也一般用作动力气,比如氮气。如果液相使用的氮气纯度够,那气相和液相可以通用。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
检测人王大锤
你说的是气瓶,还是气瓶中的气?你是不是想问液质?液相一般不用气,液质用气。液质用气量比较大,不建议用40L普通气瓶。
安平
液相的elsd检测器,离子色谱,lcms等,可能用到钢瓶。
去气相要求一致
myoldid
各种要用气体的仪器,通常只要求气体纯度和压力,所以你的气体能满足纯度和压力,完全可以通用的。我们这的离子色谱和氨基酸分析仪就是同气相一路集中供气
yifan1117
液质用氮气发生器,与气相的钢瓶气不一样,液质用量大。液相没见过用气体的。
冰饼兵
PAEs
