主题:【讨论】有安捷伦色谱问题的可以留言,我尽量解答
浏览0 回复55 电梯直达
ishanny
如题。我会挑会的回答
ishanny
不是经常登录,没有及时回答的 ,希望大家有耐心等几天
symmacros
先谢谢了。请问6890的分流比1:5一下,程序升温时候压力上不去是什么原因?
ishanny
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先纠正一下。我们一般把分流流量放在前边 ,分流比是5:1
首先看看你在色谱柱设置 的恒定压力还是恒定流量。恒压的话肯定是升不上去的.
恒流模式,正常情况下仪器会根据色谱柱信息和程序升温自动得到应该的柱头压,如果达不到仪器会报错。不知道你的仪器没有报警声。你可以手动把柱头压升高和降低,看看
压力升降的速度快慢,初步判断EPC是不是正常的
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢应助
symmacros
原文由ishanny(v3015350)发表:
非常感谢!是恒流,在分流比5:1时候升温会报警。
ishanny
检查一下气源的压力  要求在0.4-0.5Mpa,太低的话EPC无法达到压力。
进样口用死堵堵死,做个压力测试 ,检查进样口是不是漏气
huanyu123
单独做溴氰菊酯,HP-5。出几个峰呀?它不是有同分异构体么。
2015/12/5 21:32:39 Last edit by coffee8
ishanny
原文由 huanyu123(huanyu123) 发表:
抱歉,应用的问题我不是特别懂
symmacros
原文由 ishanny(v3015350) 发表:
谢谢。气源压力在0.5Mpa,无问题。进样口压力测试没做过,回头测试一下。
coffee8
一般会出两个峰的
huanyu123
原文由coffee8(coffee8)发表:
一般会出两个峰的
我的出了三个峰,另一个没有任何理由去排除。有什么办法么。
