主题:【讨论】FPD与NPD能互用吗?
浏览0 回复8 电梯直达
GB/T5009.145-2003中规定用氮磷检测器NPD,没有NPD,能用FPD代替吗?检测蔬菜中毒死蜱,如果NPD比FPD灵敏度高,会不会两个检测器出来的结果不一样呢?
千层峰
如果能检出来,方法经过验证。结果应该是相差不多的。
weed2008
用NY761检出毒死蜱用FPD,然后再用另一个方法来确定,选GB/T5009.145-2003时要求用氮磷检测器,可是没有。
还有个问题,如果用两个方法做出来的结果不一样,怎么办?是不是无氮磷检测器的原因还是前处理有问题。
安平
应该不会。先用标准样品来确定一下。
    重点怀疑前处理。
DeeperBlue
安平
qqqid
一定要用GB/T5009.145-2003这个标准吗?
用GB/T5009.20-2003就没有问题了。
