主题:【求助】关于出峰的求助!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
LY130916
测蛋白质是,样品峰不对称,前面有拖尾现象怎么回事?
还有:同样的样品冷藏储存,第二天上样,样品峰提前。怎么回事??
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
nini2006
蛋白质的CE分析最常见的拖尾原因是吸附引起的。不过吸附引起的拖尾一般是后置拖尾,你这种拖尾前置的情况有可能是样品性质跟buffer的性质差异大,导致电导率相差较大。尽量使用跟buffer性质接近的溶液来溶解样品。
nini2006
第二个问题很普遍,CE的重现性本来就差,一点点湿度温度的改变都有可能会影响到重现性,只要差异不是太离谱就不用太挂心。
CEcret
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
nini说的一点也不错,通常前伸峰是由于电导率随待测溶液的浓度增大而增大,这种现象叫做电扩散效应,在电泳中非常常见。你可以采用sample diluent来溶解样品。
蛋白样品放置冰箱过夜,如果拿出来立即进样,会存在温度带来的电导率,密度等方面的差异,建议放置至室温,并且涡旋混匀。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:说得好!
LY130916
多谢大侠!
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
LY130916
多谢nini大侠!
beyond1977
sample diluent是指什么,其实如果可以直接用缓冲液溶解样品不应该是最好吗
nini2006
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
一般如果是直接从公司买一个蛋白质试剂盒回来,其中有个专门溶解样品的溶解,就是sample diluent了
CEcret
sample diluent是他们所采用的试剂盒里面专用来稀释样品的,与缓冲配合使用的。
beyond1977
哦,知道了,谢谢
beyond1977
谢谢!
