方法是GBT 5009.19-2008,由于没有凝胶色谱柱,改动了一下:
试样粉碎,加水使总水量约20mL,加40mL丙酮,摇床震摇30min,加6g氯化钠,加60-90的石油醚(温度问题不选用低沸点的),震摇30min,滤纸过滤后取一半体积(35mL)旋蒸,至约1mL后再加约10mL正己烷旋蒸,重复2次,玻璃吸管吸出残液,加正己烷至10mL,再加0.5mL浓硫酸离心净化(由于没有凝胶色谱柱),取出正己烷氮吹近干,正己烷定容1mL,过膜上机。
做了DDT类四个的混标,线性范围为2-100ppb级别,标样响应还可以,出现5个峰,第三个峰和第四个峰挨得很近,较难分开。用的是赛默飞世尔的
气相色谱仪非极性柱,升温程序是70°(1min)——180°(30°C/min升温,1min)——260°(10°C/min升温,5min)
问题是:我做了10、20、50ppb的三个加标(加的是上机浓度的混标,在样品加丙酮的时候加入的),加标的样品谱图没发现有相应的加标峰,样品基线比标样略高但也不会超过10ppb的峰高,求组各位老师,为啥我做的加标没看到相应的加标峰?
