主题:【求助】色谱技术问题
浏览0 回复21 电梯直达
tyl902
醋酸分析中醋酸和乙酸乙酯分离不开,请问各位高手如何解决
dadgoh
nphfm201119771
zftxy2000
nphfm20071976
yifan1117
赛孚瑞化学试剂
tyl902
原文由 nphfm201119771(nphfm201119771) 发表:
你分析的色谱条件?
检测器温度250,进样温度250,色谱柱GDX-103,柱箱程序升温,最高温度180,曾经改过柱箱温度,色谱有些组分不出峰
tyl902
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
是不锈钢柱还是玻璃柱。
不锈钢柱
tyl902
原文由 zftxy2000(zftxy2000) 发表:
条件要说出来
检测器温度250,进样温度250,色谱柱GDX-103,柱箱程序升温,最高温度180,曾经改过柱箱温度,色谱有些组分不出峰 。而且数据重复性太差。甲酸和水的峰面积从200-300,到2000-3000,都会出现
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
