主题:【求助】求助2个标准,急,谢谢
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoshen833
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
求助2个标准,如下
1、气味性试验:
测试标准:Q/JLY J711061-2009
要求≥4级。
2、VOC试验:
测试标准:Q/JLY 711489-2008
限值标准:Q/JLY J711207-2009
麻烦有此标准的朋友能传下我,十分谢谢~
良仔
Q/JLY 711489的方法大概
汽车零部件及材料VOC测试
(袋式法)
1.测试环境:温度20℃以下、湿度50%±10%
2.适用范围:车内零件VOC含量的检测
3.仪器设备:恒流气体采样器、热脱附(ATD)、毛细管柱气相色谱/质谱联用仪(GCMS)、高效液相色谱仪(HPLC)、Tenax吸附管、DNPH吸附管、10L气体采样袋、恒温干燥箱。
4.取样要求:各车厂企标对于样品有不同的要求。
5.采样袋前处理:填充袋容量30%的纯氮气→在100℃恒温箱内老化24小时→用泵等迅速抽空(重复以上操作三次);管线在100℃中加热50小时。
6.方法简流程:
    (1).采集
将样品放入老化好的采样袋→填充袋容量30%左右的纯氮气→用泵抽空(重复操作数次)→充入袋指定量的纯氮气→在指定温度中恒温加热2小时→用Tenax吸附管和DNPH吸附管分别采集袋内气体中的苯烃类和醛酮类组分。
    (2).分析
Tenax吸附管避光保存(一周以内)→在ATD上热脱附→用与ATD相联的GCMS分析各苯烃类组分含量
DNPH吸附管避光冷藏保存(10℃以下,一周以内)→用乙腈洗脱→用HPLC分析各醛酮类组分的含量
7.需检测物质:
1.烷类:苯 、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、十四碳烷、TVOC等
2.醛酮类:甲醛、乙醛、丙烯醛等
8.结果数据单位: μg或μg/cm3
良仔
气味测试简介
    参考标准:VDA270......
  1.测试环境:温度23±2℃,湿度50±5%
  2.适用范围:汽车车厢或后备箱内饰材料/组分/部件
3.仪器设备:    3.恒温干燥箱(加热):1L玻璃容器(有盖,能密封,无味),3 L玻璃容器(用于重复测试)
  4.取样要求:仪器设备:
    小型部件——(10±1)g/l ;
      中型部件——(20±2)cm3/l;
    大面积材料——(50±5)cm3/l;
    备注:      如果大面积材料厚度小于3mm则取 200cm2;如果均一材料厚度大于20mm则剪切成20mm;如果是复合材料,要将它作为一个整体来测试。
  5.方法简流程:
试样1→        在容器中加去离子水50ml(水不能与试样直接接触)→加热(密封,23±2℃,24±1h)→直接评价
试样2→        在容器中加去离子水50ml(水不能与试样直接接触)→加热(密封,40±2℃,24±1h)→直接评价
试样3→        加热(密封,80±2℃,2h±10min)→冷却至60±5℃,由三人评价→加热(密封,80±2℃,30min),由另两人评价
    6.评价员要求:人数至少3人。
    7.评定方法:
                                                        评价等级
等级 评价
1 没有气味
2 有轻微气味,但无干扰性
3 有明显气味,但无干扰性
4 强度较大
5 强度很大
6 难以忍受
yxqu
谢谢楼上,学习了。
你的标准可以分享一下吗?十分感谢!
良仔
