原文由 h7037626(h7037626) 发表:
昨天刚用FTD调试过基线,结果令我相当满意,结果今天以相同的条件重新操作,基线就始终停留在-1mv上不动,加大电流也没反应。不知道是为什么?操作条件是载气75KPa,空气100KPa,氢气20KPa,分流比15,电流是5Pa,操作步骤如下:设定载气75KPa,空气100KPa,氢气20KPa后升FTD检测器温度至260度,然后升柱温,进样口温度200度,然后加电流5Pa,然后然后基线就跟死了一样,等了一个小时还是没反应,POWER和WFTD DETCTOR项目显示均为NOT READY状态。可是我昨天也是用相同的条件,很快基线就出来了,并且POWER等项目也很快显示为READY了。
