请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿宝(lpr20) 发表:0.3出峰的应该是溶剂,楼主把柱温降低,走个程序升温试试另外:楼主分析的物质大概沸点是多少?极性如何?用的什么柱子?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:另外请问楼主是用什么检测器,进样量多少,样品浓度多少?
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:要看物质的沸点.如果沸点高,汽化室及检测器的温度都要高于其沸点.柱温最好采用程序升温.另外如果物质的极性较强,还应选择较强极性的色谱柱.图2的温度是否是太高了?出峰太快,杂质分不开。
原文由 babywohappy(babywohappy) 发表:各位,我的仪器室FID,柱子是毛细管的,样品叫酯化物,沸点在200左右,那我的温度该怎么设定啊·~~急求!
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:,什么都不知道做的目的是什么,估计连标样也没有吧,定性还是定量?是不是看看纯度?你这个条件估计很多都分离不开温度从40度开始升吧,看看能不能多几个峰
